Причина закрытия (ELF 27-02-2007):
Faq, по Windows Mobile Version 5.0 для MPx200
Ognemm
сообщение 5.1.2006, 14:47
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
FAQ по Windows Mobile Version 5.0 для MPx200.
Прошивка.
1. Выключаем телефон, вынимаем симку, вставляем флешку.
2. Зажимаем кнопку "влево" и подключаем выключенный смарт к компу. Система определит его и для правильной установки девайса понадобится драйвер smartfon.inf, который должен быть на диске идущей в комплекте с телефоном.
3. Устанавливаем прошивальщик Motorola Mobile Upgrade Wizard V 1.8.5. Можно использовать и другие версии, но с этой будет надёжнее.
4. Скачиваем саму прошивку, которая состоит из двух частей (part2.img и part3.img).
5. Прошиваем part2.img (прошивается долго, как обычная прошивка).
6. Прошиваем part3.img (прошивается быстро).
7. Отсоединяем кабель, вытаскиваем аккумулятор, вставляем аккумулятор.
8. Делаем хард ресет, для этого зажимаем синюю кнопку и жмём на кнопку включения, появляется заставка "лес", выбираем Enable KITL - NO, Clean Reg Hive - YES, Format Storage - YES. Появляется белый экран, длится всё минут 10. Ждите.
9. Как всё погаснет, подождите минуту или около того. Вставляйте симку. Зажимайте клавишу включения. Загружайте.
10. Готово.
P.S. В интернете вы также можете найти эту прошивку, состоящую из трёх частей. Там присутствует part1.img. Эта часть, как выяснилось, не нужна, поэтому можно смело прошивать только двумя другими частями (part2.img и part3.img).
А если вы умудрились найти прошивку, в архиве которой лежат файлы с расширением bin, тогда конвертируйте их в формат img при помощи программы MPX200 Backup. Опять же part1.img не трогаем.
Особенности прошивки.
1. Измененным оказалось всё меню (теперь оно представлено иконками) и вся внешная оболочка со шрифтами, в том числе и на внешнем дисплее.
2. Нет встроенного файл-менеджера.
Для того, чтобы установить первое приложение на смартфон, а именно файловый менеджер, можно использовать версию, которая ставится с компа, а можно кинуть файл cab на флешку в \Windows\StartUp и в процессе загрузки смарт начнёт установку самостоятельно.
3. Нет SIM менеджера. Все контакты придётся вводить заново или синхронизировать с Active Sync 4.1.
4. Появился встроенный просмотрщик картинок.
5. Нет диспетчера задач и приложений.
6. Вся система теперь установлена на карте памяти, то есть можно использовать несколько карт памяти, с по разному настроенными ОС. Горячей замены карт теперь конечно же нет. Минимальный и рекомендуемый объём карты - 32 Mb.
7. Теперь Mp3 ставятся на звонок. Для этого кидаем ваши нарезки, композиции в папку Windows. Потом в настройках абонента выбирайте нужную мелодию. Также там можно ставить картинку. Опять же придётся выключать смарт, вставлять флешку в кард-ридер, так что совет вам - покупайте кард ридер, вещь, на самом деле, очень полезная.
8. Нет голосового набора. Пока нет.
Подключение к компьютеру.
Для успешной работы с телефоном, понадобится Active Sync 4.1.
Установка программы не сложная. Само подключение телефона к ней тоже не должно вызвать проблем.
Реестр.
Реестр изначально в залочен. Чтобы разлочить его, понадобится файл default.hv. Этот файл необходимо закинуть на флешку, причём в папку Windows.
1. Выключаем телефон.
2. Вынимаем флешку и вставляем в кардридер, либо в другой MPx, либо ещё куда-нибудь, где вы сможете работать с файловой системой и изменять атрибудты файлов.
3. Кидаем файл default.hv в папку Windows.
4. Ставим атрибуты для этого файла: "Системны", "Скрытый" и "Только чтение".
5. Вынимаем флешку и вставляем её в ваш MPx200.
6. Включаем телефон, подключаем его к компу.
7. Запускаем программу SDA Application Unlock и собственно разлочиваем реестр.
8. Перезагружаемся.
Руссификация и русский ввод.
Полностью руссифицировать смартфон пока не удалось. Для русского вода можно использовать все проверенные способы, которые работали на предыдущих прошивках.
Ognemm
сообщение 5.1.2006, 16:30
Heretic
Из: Калуга
Основные твики реестра.
Теория взята с сайта http://mpx.vvs-impex.com/forum.
Меню ввиде списка.
надо править эту ветку реестра:
HKCU\Software\Microsoft\Shell\StartMenu
GridView=0
Обратно: GridView=1
Внешний экран
HKCU\ControlPanel\ExternalLCD
Style=0 (Отображается только строка сервисных пиктограмм)
Style=1 (Аналоговые часы и колендарь);
Style=2 (Время и дата)-стоит по умолчанию;
Style=3 (Оператор и время)
Style=4 (Отображается только строка сервисных пиктограмм)
Style=5, 6 (Отображается надпись Sim Locked .... Enter PIN)
Отключение ответа открытием флипа
HKCU\ControlPanel\OpenPhoneAction\OpenAns=0
Отключаем картинки в IE
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
"Display Inline Images" = "0"
Проблемы с кодировкой почты или для тех, кто шлет смски через почту.
В WM2005 приходят знаки ????:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\nls]
"DefaultACP"=dword:000004E3
"DefaultLCID"=dword:00000419
"DefaultOCP"=dword:00000362
"LegacyLocaleMode"=dword:00000001
"SystemLCID"=dword:00000419
Маленькие иконки MRU на хоумскрине:
редактируем full.home.xml:
строчки плагина startmru меняем следующим образом:
<plugin clsid="{79EFB752-CB70-446d-B317-499723482B3D}"
name="startmru" height="38">
<mru y="2"/>
на
name="startmru" height="23"
mru halign="center" y="0" icon-size="16" />
в результате на экране - 9 иконок.
Отображение своей записи на хоумскрине.
Вставляем в то место xml, где хотим иметь надпись,
следующее:
</plugin>
<plugin clsid="{4824B576-EFFE-45cf-BAE9-649B930CD244}"
name="owner" height="16">
<label font-size="14" valign="bottom">
<text><name/></text>
</label>
</plugin>
Здесь поддерживаются следующие переменные: <name/>, <phone/>, <email/>, and <notes/>.
Они соответственно отображают: owner's name, phone number, e-mail address и owner notes.
Естественно, эти поля должны быть ранее заполнены в настройках телефона в разделе Owner Information.
Убираем заставку Mobile Operator при загрузке
Создаем:
HKLM/Software/Microsoft/Splash Screen
CarrierTimeout=0
Увеличение громкости входящего вызова.
HKCU\ControlPanel\SoundCategories\Ring\InitVol=6
Улучшение распределения памяти.
Для других ОС это было не так существенно. Но для этой прошивки всё иначе.
Этот твик, позволяет держать в памяти больше программ без снятия задач.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shell\LowMem\ProgramMem
Изначально может стоять 80. Ставьте смело больше. Лично я поставил 384. Эффект ощущается сразу же после перезагрузки.
Ognemm
сообщение 21.1.2006, 13:12
Heretic
Из: Калуга
Наконец-то удалось руссифицировать MPx200 c WM5! За это огромное спасибо команде mpx.vvs-impex.com!!!
Чтобы руссификатор корректно работал, нужно разлочить реестр, так как самоустанавливающийся cab файл меняет установки в реестре самостоятельно.
Сам руссификатор устанавливается как обычная программа, с телефона. После установки, нужно зайти в региональные настройки и поменять язык и локацию на русский. Далее перезагружаем и смотрим на результат.
Ognemm
сообщение 21.1.2006, 15:07
Heretic
Из: Калуга
Русский ввод с поддержкой Т9.
Качаем этот файл и устанавливаем его как обычную программу с телефона.
Реестр должен быть разлочен!!!
Прикрепленный файл рус_ввод___Т9.zip   ( 459.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1664
Ognemm
сообщение 23.2.2006, 17:42
Heretic
Из: Калуга
Чтобы установить файловый менеджер, нужно кинуть файл CAB (если у вас есть инсталляционный файл exe этого файл менеджера, то эта процедура вам не нужна) в папку StartUp, которая находится в папке Windows на флешкарте... и при включении смартфона он спросит, устанавливать его или нет...
после установки вам нужно будет удалить этот cab файл с флешки, иначе при каждой загрузки смарт будет спрашивать об установке...
Ognemm
сообщение 4.3.2006, 16:50
Heretic
Из: Калуга
РУСИФИКАТОР WM5.0 Релиз Кандитат 1
Процедура установки:
1. На чистый телефон.
- РАЗЛОЧИТЬ РЕЕСТР
- установить Каб
- если попросят перезагрузится - соглашаемся. если нет - сами.
- загружаемся и наслаждаемся
2. На ваши настройки.
n.b. некоторые из ваших личных настроек\руссификаций могут быть изменены
- реестр должен быть разлочен
- поставить в настройках английский язык
- удалить все файлы по маске *419*mui* (файлы от T9 можно оставить)
- если стоял русик от эдварда - удаляем его, меняем в HKCU\Software\Microsoft\Windows параметр LangDbPath на "mxip_lang.vol", перезагружаемся - удаляем mxip_lang2.vol или переименовываем в mxip_lang.vol.
- устанавливаем каб.
Процедура удаления (до конца не разработана):
- включаем в настройках английский язык.
- удаляем русик через удаление программ.
- если мешает mxip_lang2.vol - удаляем его предварительно поменяв в
HKCU\Software\Microsoft\Windows LangDbPath на "mxip_lang.vol"
Информация взята с форума наших белорусских коллег - mpx.vvs-impex.com
Также большое спасибо им за этот замечательный руссификатор!
Прикрепленный файл KeeFeeRe_s_WM5_Rus_RC1.rar   ( 351.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1145
Riddick
сообщение 14.3.2006, 19:44
Пользователь №: 44 927
Модель телефона: C650_V547_E770v
Прошивка: 3.08_18.55_85.97CDP
Способ решения проблемы тормозов wm5 с флешками kingston! Решение такое :
Ставим wm5 как положено: ХР , форматирование флешки . После запуска мобилы достаём флешку , вставляем в card-rider , копируем все (!!!!!!!) файлы с флешки на комп во временную папку , заходим в мой компьютер , нажимаем правой кнопкой на флешке>форматировать , форматируем флешку в файловую систему FAT32 . После завершения форматирования записываем все файлы ранее скаченные с флешки , с компа обратно на флешку. И наслаждаемся - тормозов больше нет ! а ещё можно попробовать дефрагментировать флешку , тогда винда вообще лётает ! - лично у меня .
Сообщение отредактировал Ognemm - 16.3.2006, 15:20
Riddick
сообщение 14.3.2006, 20:40
Вот лучший русификатор с автоматической разлочкой реестра , отображением всех надписей на внешнем дисплее в том числе и имени звонящего ! И при том всё это на русском языке !
Установка : сразу после того как полностью установили wm5 выключаем телефон достаём флешку , вставляем в card-rider и копируем содержимое этого архива в корень флешки , заменяя при этом все стандартные файлы !
Вставляем флешку в телефон - наслаждаемся !
Сообщение отредактировал Riddick - 19.3.2006, 10:06
Прикрепленный файл Windows_2005__RUS.rar   ( 643.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 936
ELF
сообщение 27.2.2007, 20:04
Пользователь №: 69 377
Если тело вдруг отказалось загружаться а контакты хранятся в телефоне, и их нужно сохранить - выдираем фаил pim.vol, делаем ХР, потом возвращаем фаил на место, и все контакты/календарь/задачи снова на месте. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 9:08
Форум живёт: 8055 дней
